Kategoria Specjalna 2 - Najlepsza relacja z prac warsztatowych
Kategoria Specjalna 3 - Najlepszy model w barwach Polski
postanowiłem wystartować w konkursie z chyba (moim zdaniem) "najładniejszym" samolotem eksploatowanym obecnie przez Polskie Siły Powietrzne, czyli MiG-iem 29. Wybór padł na model Trumpetera, wzbogacony dodatkami od Arma Hobby: dysze silnika, zamknięte górne wloty powietrza, zestaw dodatków żywicznych i fototrawionych z elementami do polskiej wersji, Eduarda: kokpit i maski oraz kalkomanie z Model Makera. Zamierzam wykonać model z 23 BLT z Mińska Mazowieckiego o nr 56 z wizerunkiem Mariana Pisarka w najnowszej wersji kamuflażu (szaro- szarym ) Wiem, że czeka mnie trochę pracy i przeróbek więc w razie czego proszę o wsparcie merytoryczne Nie wiem czy zakupione dodatki są wystarczające czy dokupywać coś jeszcze?
Zapraszam
In box:
Bez folii:
Front instrukcji:
Dodatki:
Farby do kamo, wnętrza i maski:
Kalki:
1:1
Zacząłem coś powoli robić, powycinałem i wstępnie oszlifowałem żywiczne elementy kadłuba z Edka i muszę przyznać, że są dobrze wykonane praktycznie brak nadlewek itp. ładny detal i poprawne rozmieszczenie elementów w kabinie, jednak będę musiał zrezygnować z części blaszek, które po prostu są innego koloru, będę się starał sam coś pokombinować. Wyciąłem, też elementy dodatkowe z Attack Squadron: wyświetlacz MFCD, pulpit PS-COM radiostacji, panel sterowania UFCP wraz z kamerą, tutaj żywice są już trochę gorszej jakości, ale myślę, że jak na tą skale jest ok ;) Dorobiłem także panel z kontrolkami, który jest z prawej strony tablicy przyrządów. Wszystko jeszcze trzeba dokładnie przeszlifować, żeby wyglądało to dobrze. Zmienić w kabinie na pewno jeszcze trzeba: pulpit radiostacji RT-8200 z lewej str. kabiny, oraz pulpit m.in. systemu ILS, oraz AAP? (służący do parametrów lotu?) z prawej str. Będę się starał odtworzyć to tak, żeby było choć trochę podobne do oryginału ;) Dodam pewnie jeszcze jakieś rurki tlenowe, przewody itp. ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem czy opisałem wszystko co trzeba zmodyfikować, opierałem się głównie o zdjęcia znalezione w internecie.
Kilka zdjęć:
Porównanie tego co oferuje (albo czego nie oferuje) Trumpeter:
Dodatki AS + moje skrobanie (niestety aparat już nie dał rady) od prawej panel UFCP, ekran MFCD, pulpit PS- COM, i panel z kontrolkami:
Zapewne spiszą się to są kalki do nowego malowania. Jest tu ok z kolorami a i w tej skali łatwiej je położyć.
Widzę że dysze są do modelu Italeri, nie będzie problemów?
Myślę, że nie będzie problemu, najwyżej coś się przytnie przeszlifuje i będzie ok ;)
Widzę że masz kalki ModelMaker.Mam nadzieję że spiszą się dobrze.
Racja kalki na oko wyglądają dobrze, nie widać przesunięć, kolory ładne, duże godło podzielone na trzy części, także powinno się lepiej nakładać, jedynie małe godło pod kabiną wygląda jakby było lekko przesunięte, ostatnio przyklejałem kalki tej firmy i było dobrze zobaczymy jak będzie tu.
Może to kwestia samego druku, kalki Modelmakera, których używałem do tej pory i dobrze się kładły i nie prześwitywał spod nich kolor modelu. Oby było dobrze, bo temat zacny.
Mam ten sam model z praktycznie tymi samymi dodatkami (dysze od Eduarda) na rozkładzie w najbliższym czasie, więc na pewno będę podpatrywał z uwagą Twoje prace.
Jak się prezentują te dysze od edka, bo wahałem się nad nimi a tymi co mam.
Strasznie wolno ale do przodu ;) niestety ostatnio nie miałem czasu i jestem do tyłu z budową MiGa :/ Posklejałem i za podkładowałem kokpit, wymieniłem na odpowiednie opisane wcześniej elementy. Czekam, aż podkład wyschnie i zabieram się za malowanie i wykańczanie wnętrza, w międzyczasie wymieniam górne wloty powietrza.
Poskładałem i pomalowałem kokpit, oczywiście na zdjęciach makro wygląda to średnio ,muszę jeszcze prysnąć bezbarwnym matem bo mocno się błyszczy . Skleiłem połówki kadłuba, stateczniki, wloty górne i dolne, teraz czas na trochę szpachli, szlifowanie i poprawianie linii . Do poprawy na pewno będą wzmocnienia na skrzydłach, bo te z blaszek są za grube. Mam także dwa pytania, czy wloty powietrza na dole mają być otwarte ( maszyna zaparkowana, bez osłon) oraz czy lotki powinny być gładkie czy takie jak na zdjęciu poniżej.
Wnętrze:
Kadłub:
Przy postoju dolne wloty są otwarte. Usuń antene RSBN na koncowce prawego statecznika pionowego bo w tej wersji ktora budujesz jej tam nie ma
MiG już prawie na ukończeniu, mam poskładane i pomalowane wszystkie elementy pozostało je właściwie po przyklejać, aktualnie kładę kalki, a właściwie walczę z nimi, bo współpraca nam się nie układa ;) jutro rano zrobię delikatnego washa, jakieś małe ślady eksploatacji i przykryje wszystko bezbarwnym, zobaczymy co z tego wyjdzie ;) (mam nadzieję, że jutro skończę ).
Kilka zdjęć na szybko:
Spasowanie jest miarę ok. szpachli trzeba trochę użyć w okolicy nosa, na łączeniu wlotów silnika z osłonami silnika, przy łączeniu połówek kadłuba na dole skrzydeł w okolicach pylonów do podwieszenia uzbrojenia. Ogólnie reszta bez problemu. Z dodatków to dysze silnika z Attack Squadron są za krótkie i trochę za małe, trzeba trochę sztukować z elementami modelu, właściwie to są one do modelu Italeri.
Solo, pisałem jakiś czas temu w galerii z ukończonego przeze mnie tego samego modelu. Spasowanie nie jest najgorsze - główne problemy to połówki kadłuba z przodu i połączenie wlotów powietrza. Trochę szpachli jest potrzebne. Dodatkowo, albo mi się trafił taki model, albo tak ma każdy, że jak już chciałem doklejać wloty powietrza, to okazało się, że jeden wystaje o dobrych parę milimetrów na łączeniu od spodu. Trzeba było szlifować. Ja miałem jeszcze dość spore szpary po przyklejeniu stateczników pionowych.
Kuba88, po skończeniu kokpitu zamykałeś może na sucho kabinę? Pytam, bo u mnie po doklejeniu dodatków Attack Squadron pojawiły się lekkie problemy ze spasowaniem i też konieczne były przeróbki.
Ale sam model na duży plus.
Tak problemy miałem podobne jak piszesz z wlotami i owiewką, stateczniki przykleiły się dobrze. Cała owiewka jest słabo spasowana, chyba najsłabszy element modelu jeżeli chodzi o spasowanie dlatego zrobiłem ją otwartą, a z dodatków od Attack Squadron nie pasowało radio musiałem je spiłować żeby przykleić wiatrochron.
MiG w sumie gotowy brakuję kilku drobiazgów m.in. odgromników, niektórych napisów eksploatacyjnych.
Po resztę zdjęć zapraszam do galerii http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=255&t=60123;)
