F-14D "Tomcat" \\ Hasegawa \\ 1:48
Dorotka
Żeby nie było, że tylko się czepiam a sam nie chcę przyjąć krytyki na klatę zakładam warsztatowy wątek z F-14. Ma on już swoją historię. Jest to mój pierwszy samolot po 30 latach nic nie robienia lub okazjonalnego robienia samochodów No ale w końcu się przemogłem Miałem model od HB i zacząłem grzebać w relacjach, zdjęciach, etc. Pogrzebałem i wyszło na to, że trzeba robić model z Hase, a HB kanibalizować ewentualnie Zamówiłem więc w ubiegłym tygodniu to pudełko: http://www.plastmodel.pl/p/17/2157/hasegawa-pt12-f-14d-super-tomcat-cvw-4-1-48--skala-1-48-modele-samolotow-wojskowych.html. No i trochę dodatków:
1. Aires F-14D cockpit
2. Aires F-14D exhausts
3. Aires wheel bay
4. Wheeliant F-14B/D weightened wheels
5. Quickboost FOD covers
6. Wolfpack Design F-14 Bombcat conversion set
7. Wolfpack Design F-14 Fuel Tanks and pylons
8. Wolfpack Design F-14B/D Tomcat OIF update set
9. Wolfpack Design F-14D SJU-17 NACES ejection seats
10. AMUR Reaver Wing gloves
11. HADmodels F-14B/D upgrade set
12. Crossdelta F-14 anti-skid/formation lights
13. Steel Beach Wing bladder
14. Steel Beach Strakes
15. Steel Beach F-14D Chin pod
16. Metal pitot & AoA
17. Dreammodel F-14D Detail set
18. Eduard NACES detail set
19. Eduard Brassin AIM-9L/M Sidewinder
20. Eduard Brassin AIM-7M Sparrow
21. Eduard Brassin GBU-24
Jak na razie bawię się kabiną, co daje sporo radochy bo żywiczne lotnicze kabiny to dla mnie praktycznie nowość. Na tę chwilę wielkiego progresu nie ma ale czekam na resztę i przymierzam co się da
Przy okazji jakby się ktoś bawił zestawem Airesa niech nie obcina tego co zostało zaznaczone na czerwono (a tak to wygląda jakby trzeba było). Należy jedynie ten naddatek zeszlifować od zewnętrznej strony i później dopasować minimalnie podpiłowując od dołu.
  • Odpowiedzi 342
O kurde patrząc na ilość dodatków oraz to że masz model z Hase, musiało to troszkę kosztować.
W jakim malowaniu masz zamiar go robić ??
Co do malowania nic nie jest jeszcze przesądzone. Szukam czegoś mało "zgranego", bo czaszek i kotów mam dość. Malowanie (oprócz napisów eksploatacyjnych) chce zrobić z szablonów, więc jest pełna dowolność, a wszelkie podpowiedzi mile widziane ...
Więc może "Thief of Baghdad" albo "Camel Smoker" (jedyny problem to wersja, bo to akurat "B")? Jak szaleć to szaleć :
file.php?id=553816&mode=view
Kalki robił TwoBobs (nie wiem jak z dostępnością):
Z wersji "D" - może ten VF-11...
... albo VX-30:
Kalki:
http://www.ebay.com/itm/Fightertown-48008-1-48-F-14D-Tomcat-VF-31-Tomcatters-VX-30-Bloodhounds-/380993200989?pt=Model_Kit_US&hash=item58b4f6e35d
Dzięki! A coś do czego kalkomanie nie istnieją?
Chyba jeśli chodzi o wersje D to nie ma takiego malowania Ciekawsze nietypowe kamo maiły wersje A. Tam szybciej by się coś znalazło. Ja bym się pokusił o tego piaskowego VF-11. Skoro masz zestaw PT-12, więc kalki możesz wykorzystać, a przy malowaniu to już pole do popisu że hoho.
Dokładnie, z unikalnymi malowaniami Tomcatów D jest o tyle problem, że było ich jedynie 37, więc temat jest dość dobrze zgłębiony. Ten VX-30 Salty Dogs jest ciekawy. A może Vandy 1 - czyli czarny z króliczkiem Playboya?
Dodam, że ten VF-11 ma malowanie takie jak w pudełku Hasegawy, a na nie nałożona jest przez obsługę (czasami samych pilotów!) farba wodna. Taka niemal zwykła plakatówka. Stosowali taki zabieg na dzień przed ćwiczeniami, w ramach przygotowań do rejsu. Model w takim malowaniu byłby sporym wyzwaniem, ale zrobienie takiego malowania dobrze - zgodnie z rzeczywistością - mogłoby oznaczać, że oglądający model mogliby, nie znając genezy malowania, zarzucać niestaranność wykonania
Ehh...
Czemu ja mam"D" a nie "A" albo "B" Piszcie, piszcie. Pilnie czytam i myślę - czarny nie wchodzi w grę ... Idealny byłby jakiś "szary" do którego są zdjęcia. Wcale nie musi być jakiś bajerancki - te robi większość. No i nie musi być do niego kalek - pomaluje się jakoś
Panowie, wiem że marudzę i takie tam... Ale czy naprawdę nie ma zwykłego, szarego Kota w wersji D latającego z jakiegoś lotniskowca, który nie ma żadnych bajerów, rowerów i jest do niego trochę zdjęć? Zwykły samolot operujący w zwykłych misjach, ze zwykłej VF... Taki Kot, co to modelarze mają go gdzieś bo się w oczy nie rzuca, a w realnym życiu dużo dał z siebie...
Masz go na zdjęciu powyżej. Jedynie stateczniki były w tym przypadku przemalowane ze standardowych VF-31 z Felixem. W tym samolocie Rovera nie było. Ten system mieli chyba tylko w VF-213. Ale najzwyklejszy, to ten VF-11 z malowania pudełkowego. Nie musisz specjalnie kalek szukać.
Tak żeby trafić jakiegoś F-14 bez żadnego malunku na stateczniku to się chyba nie da.
Da się - tyle że A (tak na szybko, w domu jeszcze bym coś znalazł):
Felix to (chyba) oficjalne godło VF-31, więc pewnie wszystkie maszyny z tego dywizjonu mają ten malunek na ogonie ;)
@moralezz - ale autorowi o szare malowanie chodziło. Skrót myślowy z mojej strony. Co nie zmienia faktu, że kłócił się nie będę, bo są tu ludzie większą wiedzą ode mnie w tym temacie.
edit:
Fotoalbum VF-31 na airliners.net
Powinno się przydać.
W porządku - wyrzuć tego brązowo-zielonego i masz szare
Edit (tak żeby bardziej namieszać ):
Szary D VF-31 normalnie latający...
To zapewne z tej samej sesji/ćwiczeń co powyższy VF-11. Te dwa dywizjony były wtedy w jednym skrzydle. Problem z tymi malowaniami jest taki, że po jednym locie takie malowanie było zdewastowane mniej więcej w połowie, bo ta farba bardzo się łuszczyła. Takie też było założenie tych "kolorowanek", by na jeden czy dwa loty posłużyło i by udało się nieco zaskoczyć adwersarza. Nie ma zbyt wielu zdjęć niestety.
