P-47D Thunderbolt "Bubbletop" Tamiya 1/48
Bartosz.B
Czas na dalsze szkolenie wiec zaczynam drugiego ulepka. Tym razem P-47D z dokupionymi lufami działek i maskami kabiny.
Na razie mniej więcej większość elementów poskładana, spróbowałem odwzorować nity, ale nie mam pojęcia czy będzie to widać po pomalowaniu.
Czekam na podkład Mr.Finishing Surfacer 1500 i Mr.Leveling Thinner. Mam nadzieje ze w poprzednim modelu to własnie podkład samochodowy z puchy był powodem odpadania farby wraz z taśmą.
Maluje akrylami Tamiya nierozcieńczonym ognista wodą (ach ten zapach z fukawki )
Założyłem ten warsztat by w razie czego podpytać nieco bardziej doświadczonych sklejaczy
Dostałem w końcu chemie i muszę powiedzieć ze malowanie tym ustrojstwem to czysta poezja Surfacer do Thinner 1:1.
Myślałem ze farba zakryje te nity, a tu widać je wręcz lepiej po pomalowaniu niż przed no i można zobaczyć jakie to koślawe mi wyszło.
Póki co całkiem fajnie to wygląda, z tym, że kokpit chyba powinien być w ciemniejszym kolorze Bronze Green/Dull Dark Green.
Powodzenia w dalszych pracach !
Kornik
Napoczęty Razorback Tamiyi leży u mnie zapudełkowany już drugi rok, ale popatrując na Twój warsztat może się zmobilizuję
Uważaj na paprochy. Tak z ciekawości - podwozie tylko na sucho, czy też będziesz je malować już zamontowane?
Będę zaglądał.
Z pozdrowieniami
Hubert
Ładnie:)
moje rady sugestie
-nie jestem pewien do tych niebieskawych wykończeń w kabinie - nigdy takich nie widzialem - uchwyt drążka na pewno czarny;
-zgadzam się z Kornikiem iż w tej wersji kpkpit raczej DDG
-mam wątpliwość co to iskrowników - jest to wersja w której był stosowany silnik R2800-59 nie wiem czy iskrowniki są poprawne kształtem bo ich w całości nie widać i powinny być czarne
-spójrz na zdjęcie na którym widać celownik - szew na transparentnym plastiku jest widoczny i nie wygląda dobrze - przed pracą z całym statywem celownika po prosty szlifuję go papierem ściernym zaczynając od 1500 nie grubiej a następnie przywracam transparentność polerką, poza tym trochę za mało pomalowałeś na czarno po
moim zdaniem muzealne ale dore schematycznie zdjęcie
tutaj masz wypolerowany celownik P-47 w skali 72
Na oko 'żółwie' wydają się być OK (poza kolorem). Fakt, że ujęcie nie jest jednoznaczne, ale jeżeli wytwórca modelu nie zrobił jakiejś grubej hybrydy to będzie si. Tyle, że to są zintegrowane iskrowniki/rozdzielacze i tym samym obecność oddzielnego iskrownika między nimi jest zupełnie zbędna. No i brakuje sterownika śmigła stałoprędkościowego.
Skoro już jest rozmowa to dodam, że niepokoi obecność farby ZCY na wnętrzu okapotowania silnika, a umiejscowienie prowadnika limuzyny oznacza zamkniętą kabinę.
Z tym, że nie wiem, czy te rzeczy mają dla Autora szczególne znaczenie.
Skoro już jest rozmowa to dodam, że niepokoi obecność farby ZCY na wnętrzu okapotowania silnika...
pamiętam z jakiejś dyskusji (w której również brałeś udział) że okapotowanie od wewnątrz z fabryki wychodziło w jakimś odcieniu szarości lub grafitu
a jesli tak było to po pierwszej setce przelatanych godzin kolor za pewne zaczynał zbliżać się do czarnego.
Może i nie ale jeśli nie on to ktoś to przeczyta i zapamięta - ja przynajmniej staram się zapamiętywać
Czytam i dzięki za rady
Co do celownika to nawet nie zwróciłem uwagi że tam jest szew na przyszłość będę uważał na to. Niestety kabinę już wczoraj zamknąłem więc nie dam rady tego poprawić.
Srebrne puchy na silniku mogę pomalować na czarno z tym nie będzie problemu.
Kolor we wnętrzu okaptowania jest taki sam jak we wnekach podwozia taki koloru zalecił producent, tutaj też mogę to jeszcze przyciemnic.
Podwozie jest sklejone i będę musiał to teraz jakość pomalować, w poprzednim modelu najpierw pomalowalem wszystko i nie mogłem tego mocno chwycić klejem.
Nie wiem skąd te paprochy ale nie mogę sobie z tym poradzić model przyciąga to dziadostwo jak magnes. Przypuszczam że to kwestia tego gdzie maluję, a zostałem wygoniony na strych z psikawką.
Wnętrze okapotowania to anodyzowane aluminium. Taki lekko przyciemniony dural. W ogóle P-47 na ogół prezentują się porządnie i jakieś wyraźne wycieki oleju z tych R-2800 świadczą raczej o awarii. Wielbiciele spodu Spitfire'ów będą zawiedzeni.
Przyciemnianie ZCY niewiele pomoże.
Podmalowałem te iskrowniki na czarno i pobrudziłem ten żółty w okaptowaniu, a poniżej efekt wczorajszej pracy:
Kolor to Alclad II DurAluminium na to położony lakier Alclad Aqua Gloss Clear
Czy to samo tyczyło się wersji Razorback w wersji malowania OD/NG ? Jaki kolor powinien być we wlocie powietrza poniżej silnika bo Tamiya sugeruje z tego co pamiętam NG ?
Z góry dzięki!
Masz po jednym km za dużo na każdym skrzydle. Ten egzemplarz miał ich łącznie tylko sześć zamiast ośmiu... Jedna lufa do wyjęcia (skrajna zewnętrzna) na każdym skrzydle i otwór do zaślepienia.
Ta maszyna ze względu na to, kto nią latał jest dobrze udokumentowana. Poszperaj w necie.
Np. tu:
https://www.worldwarphotos.info/gallery/usa/aircrafts-2-3/p47/p-47d-42-26637-kokomo-vm-p-of-the-551st-fs-495th-fg-mgen-kepner/
Ps. Nie traktuj posta jako czepialstwo....
Z góry dzięki!
Wszystko to było srebrne w fabrycznym wykończeniu wszystkich P-47.
Tylko tyle? :>
No nie, zapytam o coś jeszcze . Jaki kolor powinien mieć ten element przed cylindrami a za wałem śmigła który Tamiya również nakazuje malować na srebrno a w wielu modelach obserwuję kolor szaro-niebieski jak na załączonym zdjęciu?
PS. Wnętrze osłony silnika przemalowałem zgodnie z Twoimi sugestiami na srebrno
