Jak-1b 1:48 UM
Mikele
Nowa dłubanina na warsztacie. Jak-1b (lub bardziej międzynarodowo Як-1б ). Zestaw UniModel, blachy Parta i blaszka offsetowa. Wspomagam się monografią R.Bocka z AJ Press i Polskimi Skrzydłami nr 20, z których zaczępnąłem wzór malowania. Polski, powojeny nr "2". Gwiazdy zamalowane z naniesionymi szachownicami.
Początki nieśmiałe:
Zdjęcie na potrzeby dyskusji
15 części na krzyż i trzy godziny zabawy Dużo przymiarek, dużo obróbki, dużo szlifowania. Taki urok zestawu.
Połówki kadłuba nie mają kołków ustalających, trzeba będzie coś w ich miejsce dorobić, bo połówki kadłuba nie są zbyt chętne, żeby się ładnie zejść w miejscu łączenia.
Przepraszam ,ze wtrącam się jako laik .U mnie było to samo - wstawiam przez Imgur
Zainstalowałem program http://www.fotosizer.com/
Polska wersje .Tak prosty ze nawet ja potrafię go obsłużyć ,a jestem głąbem komputerowym
Podglądam "Jaczka " Te kabelki w tablicy to światłowody ? Zegary ,będą podświetlane ?
Żartowałem
Powodzenia
Dzięki za komentarze.
W kokpicie pierwsze kolorki. Baza, bez retuszy, bez washa, bez innego cudowania. Na razie. I przymiarki, dużo przymiarek.
Przybyło też kilka detali na zewnątrz. Owiewka na okaptowaniu silnika na prawej burcie jest wytłoczona z blaszki offsetowej. Zastępuje kartofla odlanego tam przez producenta. Mała rzecz, a cieszy.
Tak przymiarzam, dopasowuję do siebie połówki kadłuba co raz i wniosek jest jeden - szpachli tu będzie więcej niż na przeciętnym Golfie III.
Pora odkopać wątek z trzeciej strony działu.
Skleiłem kadłub, z grubsza. Żeby zamknąć połówki kadłuba musiałem odchudzić pulpit przedni o 3mm (słownie trzy milimetry ). To pozwoliło zredukować przerwę między połówkami przed wiatrochronem do rozmiarów, które da się już uzupełnić hipsem i znośnej grubości. W ogóle po kilku próbach sklejenia tego po ludzku wziąłem się za sposób z modeli żywicznych punktowo łapiąc części na CA. Inaczej nidyrydy. Składalność od 1 do 10 oceniam na -3. Jest zabawa Płat też zacząłem składać i trzyma poziom kadłuba.
Na szczęście części do doklejenia coraz mniej
ZTS za stówkę Za to dodatkowo z ciężarówką ZIS-5, więc de facto shortrun za parę dyszek - przeżyję. Detale na elementach są ładnie wykonane, tylko to trzeba posklejać do kupy.
Mocowania anteny na stateczniku specjalnie wkleiłem przewymiarowane - teraz będę toto głaskał pilnikiem. Nigdzie mi się nie spieszy
Płatowiec sklejony, częściowo poszpachlowany. I teraz samo najweselsze: szpachla, pilnik, szpachla, pilnik i tak w kółeczko.
Roboty, jak widać, będzie sporo. Mnie cieszy tylko, że udało mi się równo wkleić płat w kadłub. Przejście skrzydło-kadłub trzyma geometrię, szpary się zaszpachluje
ps. Zauważyłem właśnie, że wkleiłem dolot do gaźnika z Jaka-1 nie z 1b. Tak, jakbym miał za mało roboty.
