HMMWV M1114 Frag 5-EOD patrol Bronco+AVF Club 1:35
Biłem się z myślami swoimi, biłem się z myślami Kubisza i po dłuższych debatach stanęło, że...miał być pojazd w wersji irackiej, ale ...po jeszcze dłuższych debatach stanęło na pojeździe amerykańskim w malowaniu NATO z dopancerzeniem w kolorze piaskowym. Mam swiadomość, że konfiguracja może być lekko SF, ale uparłem się na tego robota, a przecież, żeby oddać pełny realizm nie będę do niego dokupował Cougara . Z dodatków będzie sztywny hol, któy został z zestawu Legenda, czyli z tego:
DSCF5610.jpg,
oraz robot
talon_500x420.jpg,
który w skali 1:35 wygląda tak
pojazd rzeczywisty
Zestaw startowy
Podowzie zmontowane i pomalowane. Jest wash i suchy pedzel. Pigmenty na końcu wraz z całością wanny podwozia. Do dorobienia tylna wyciagarka wraz z osłoną (o której Bronco zapomnaiało). Zdjęcie było, ale mi się nie wgrało . Wrzucę kolejnym razem. Wzorowałem się na tym podwoziu- bardzo mi się podoba i starałem się "wejść w klimat"
wyszło tak
Niewielka aktualizacja- wklejona deska rozdzielcza, pedały, dorobione kable pod deską przy kolumnie kierownicy(nie widać ich oczywiście ), osłony przeciwsłoneczne. Wstępnie zmontowany stolik RTV- czekam na jednostkę centralną BFT i klawiaturę do niej. Dojdzie jeszcze PLGR, czyli takie coś
elect_gps_plgr_700_01.jpg.
Kolejne etapy to:
- korekty malowania (blacha pod stolikiem)
- tablica zegarów
- tabliczki znamionowe
- po otrzymaniu reszty elektroniki zabawa z kablami
CDN
obiecana wyciągarka z liną skręconą z drucików
Zabawy z wnętrzem ciąg dalszy. Coś jeszcze pewnie dorzucę, ale uważam, że jak na zamknięte wnętrze, to wystarczająco jest.
Dach z podsufitką złożony+ farba, suchy pędzel i pigment. Przy jednych otwartych drzwiach (może) niewiele, lub nic nie będzie widać, ale...
wnętrze przed zamknięciem
sylwetka ma się tak
Zabawy ciąg dalszy. Karoseria z podowziem na sucho złożona. Całość dostała bazowy zielony kolor H 117, a boki dopancerzenia MM 2136 (wymagana korekta szczegółów po powtórnym malowaniu). Zacząłem też zabawę z drzwiami w części zewnętrznej. Bronco w zestawie proponuje antenę BFT, ale nie daje możliwości zamontowania jej na podstawie po prawej części bagażnika, lub w obudowie na ramie przedniego okna. Została mi podstawa z M1151 Academy i ją wykorzystałem.
Dodane opancerzenie nadkoli, oraz dorobiony przewód paliwowy idący pod opancerzeniem. Złożyłem też robota, wraz z dodaniem trzech kabelków i potraktowałem czarna farbą. Czeka na malowanie detali i resztę zabiegów.
potrzebuję pomocy w postaci informacji- czy Ktoś z Szanownych Kolegów jest mi w stanie wytłumaczyć sposób używania specifiku znajdującego się na zdjęciu z prawej strony, a mianowicie filtru?
Zestaw jest do pojazdów NATO- wash i zacieki deszczowe są sprawą jasną dla mnie, ale filtra do tej pory nie używałem. Będę wdzięczny za pomoc.
W tym warsztacie używałem filtru z AK ale dla DAK. Możesz sobie zobaczyc jak wygląda róznica w kolorze przwed i po jego zastosowaniu. Ja filty zazwyczaj daję zaraz po pomalowaniu farbami ale przed sido. Filtr daje się tylko na powierzchnię matową (słyszałem też o używaniu półmatu) - inaczej może zachowywać się jak wash - będzie spływał.
akcja przedstawia się następująco:
- kamo ukończone z drobnymi korektami (chyba jeszcze okolice boków bagażnika i wanny mam do uzupełnienia). Chłodnicę pomaluję po sklejeniu podwozia z kadłubem.
- wieża złożona, dorobiony joystick wraz z kablem, uchwyty pod shotgun'a, pomalowana i potraktowana sido
dla miłosników przymiarek
Warsztatu dalej nie będzie. Miałem zamiar psiknąc matem w sprayu, w ręce wpadła mi puszka z czanym matem. Efekt możecie sobie wyobrazić.
Mam dość modelarstwa na jakiś czas.
Kret ratowniczy nie wchodzi w rachubę z kilku powodów:
- kret nie zmyje sprayu- próbowałem kiedyś na podwoziu
- model był pokryty sido- tego kret też nie zmyje
- szlag trafi cały środek, któego nie będę mógł pomalować, a rozklejanie modelu nie wchodzi w grę
Po akcji "Szok i przerażenie" nastąpiła operacja "Restore Hope"
Najbardziej dostała maska i wieża. Wymieniłem panel CIP i złożyłem nową wieżę- całe szczęście, że Bronco daje dwie obrotnice, a ja miałem w zapasie wieżę oGPK z M1151. Ma trochę grubsze ścianki niż Bronco, a tylna część została ze starej wieży. Tamta była nie do odratowania. Nakładanie kolejnych warst farby, nawet cienkich spowodowałoby zalanie śrub na powierzchni. Tak więc wieża nowa. Większość przemalowana- wyglądało to jak "odkurz" po malowaniu szablonu. Z powłoki malarskiej na masce nie jesetm jednak zadowolony, więc trzeba będzie to czymś zagracić- otwarty bagażnik sugeruje pojazd podczas postoju, więc jakieś manele tam poukładam. Z czego można zrobić kamizelkę wraz z uprzężą żeby wyglądałą "naturalnie"? np tak?
całość po reanimacji i sido ma się następująco
Do zmywania akryli jest cleanlux. Sido schodzi ładnie i do tego nie trzeba tego długotrwale moczyć, a wystarczy położyć na model papier nasączony tym specyfikiem i można ścierać farbę punktowo. Nie wiem jak to zareaguje na farbę w spreju.
