Hotchkiss Trumpeter 1/35 wrzesień 1939
bożo wpożo
Urlop minął . Jako , że warsztatu malarskiego na wyjazd nie byłem w stanie zabrać , to i Renówka musiała sobie poczekać . Ale mogłem zabrać Hoczka , cążki , klej i papier ścierny , więc na kolanie wieczorkami sobie wydłubałem ile mi czasu starczyło . Trzeba powiedzieć , że sam model jest dość gówniany i trzeba przy nim gŁEMboko waloryzować
Niezastąpiony Janusz opracował już malowanie dla naszego Hoczka z września 1939 i takiego będę chciał odtworzyć . Tymczasem wracam do Renówki
Mam tyle zrobione :
W skrócie Krzysiu to błotniki są za długie i mają taki kształt , że nie przylegają do kadłuba w jego przedniej części , górna część kadłuba jest za krótka i trzeba było ją odrobinę wydłużyć , żeby się jakoś skomponowała z dolną , trochę pracy będzie wymagało obrobienie otworów na klapy na kadłubie , bo po pasowaniu tychże słabo to wygląda . Dodałem listwę wokół kadłuba na łączeniu dołu z górą . Koła napinające trzeba też wycyrklować odpowiednio , bo jeżeli przylepi się je w miejscu gdzie "powinno" się je przylepić , nie można przewlec gąsienicy między kołem a błotnikiem . W sumie nic takiego , ale tamka , meng czy takom to to nie jest
p.s. Widzę tera właśnie , że zaszpachlowałem nierówności na wieży po obu stronach w okolicy "łożyskowania" lufy , a powinny być tam takie lekko eliptyczne otworki
Nie wiem czy narzędzia to wersja finalna, ale kilof ma ogromny ślad po wypychaczu. Czekam na więcej
Według mnie to nie jest ślad po wypychaczu . Inna sprawa to to , że go przykleiłem odwrotnie . Czekam na zamówiony zestaw blaszek to co nieco tam poprawię .
Pamiętaj tylko, że Polska kupiła czołgi w wersji H35... Trumpek i Bronco to wersja późniejsza różniąca się przede wszystkim innym tyłem kadłuba (podwyższony). Jeśli więc chcesz zrobić model w klimacie Wrzesień 1939 musisz sciąć część nadsilnikową....
