PALADIN 1:35
danielodziem
Zabrakło Ci u nasady lufy tuby, do której ona wchodzi.
http://data.primeportal.net/artillery/mike_high/m109a6/70%20spare%20roadwheel%20driver%20hatch.JPG
Italeri tego nie daje w zestawie, ale można było dorobić z blaszki.
dzięki za uwagę.zrobie cos takiego
Pamiętam ten model. Jeden z moich pierwszych.
Jakie malowanie planujesz?
W planie pustynne malowanie.............
jakiego koloru podkład dać????i czy może byc lakier z puchy mat samochodowy? (ludzik wybrany przez moją córkę)
Ja czasami na podkład daję szarego Motipa a dopiero potem farbę bazową. Jest Motip kremowy ale czy to jest coś podobne do koloru pustynnego to nie wiem
http://sklep.motip.pl/podkladowe-wypelniajace/13-lakier-podkladowy-wypelniajacy-500ml-kremowy.html
Jako bazową farbę możesz użyć XF-57 Buff , (samą lub mieszaną z dodatkowymi kolorami), najbardziej chyba zbliżona do koloru piaskowego plus jej modulacja. Można znaleźć na forum różne przepisy na odcień koloru piaskowego.
Każdy ma swoje ulubione, ja akurat używam tego
http://www.ebay.com/itm/Microscale-MI-3-Micro-Coat-Flat-1-oz-30-ml-Plastic-Bottle-/201056830611
oraz tego
http://www.tinyworlds.co.uk/vallejo-matt-varnish-17ml
dałem zagraniczne stronki, żeby nie było, że reklama
te produkty są do aero??
a jeśli nie mam aerografu ?szukać muszę czegoś w puszcze/sprayu/
Jeśli mogę coś wtrącić od siebie. Posłużyłem się Twoimi zdjęciami i poznaczyłem elementy, które można poprawić aby były zgodne z oryginałem.
śrub zaznaczonych na czerwono nie powinno tam być, tam gdzie zaznaczone na żółto brakuje czwartej podpórki pod kanister, nie wiem co to za krzyżyk na tylnym zasobniku ale też go nie widziałem w oryginale no i element zaznaczony na niebiesko powinien być nachylony w drugą stronę.
te trzy uchwyty zaznaczone na czerwono nie - imo nie powinno ich tam być, chyba że jest jakieś zdjęcie na którym to jest , i można w miejscach zaznaczonych piaskowym zygzakiem dołożyć powierzchnię antypoślizgową. To tyle z rzeczy, które rzucają się w oczy .
pozdrawiam
Lina jest akurat ułożona inaczej. Poniżej masz linki ze zdjęciami do porównania
http://www.primeportal.net/artillery/cam_alldredge/m109a6_paladin/
http://www.primeportal.net/artillery/mike_high/m109a6_walk_1.htm
a powierzchnie antypoślizgową możesz zrobić sypiąc sodę oczyszczoną przez pończochę ;-), na powierzchnię posmarowaną klejem lub lakierem. Tylko sypać delikatnie, żeby nie sypnęło się za grubo.
wielkie dzieki za podpowiedz..
napewno tak zrobie i przedstawie foto.
