Teraz jest Śr sty 17 2018, 17:04
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Su-152 - Trumpeter 1:35
PostNapisane: Wt lut 23 2016, 21:37
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 11 2015, 13:33
Witam.
Model dostałem na zeszłe święta. Kilka miesięcy temu zabrałem się za ten zestaw, z nadzieją że ukończę go w okolicach grudnia. Wyszło tak jak zawszę, ale mimo wszystko praca cały czas powoli idzie do przodu. Jako że udało mi pokonać (no powiedzmy) gąsienice to stwierdziłem że otworze na forum kolejny warsztat, może tym razem się uda.
Przy okazji może uda mi się zrobić w końcu w miarę sensowne zdjęcia, co by tu nie mówić to największy problem =P
Obrazek
Co do zestawu to jest straszny. Staram się zapomnieć o wielkiej liście błędów merytorycznych, ale niektóre elementy i tak prowokują do tego aby dać sobie spokój ;_;
No nic, trzeba bawić się dalej.
_________________
Klasa 5 - Dioramy
Obrazek"Shokugeki"
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Su-152 - Trumpeter 1:35
PostNapisane: Śr lut 24 2016, 14:56
Offline
Avatar użytkownika
Buda składa się całkiem nieźle, do czasu gdy trzeba się zastanowić jak właściwie łączone w rzeczywistości były składające się na nią płyty.
Obrazek
Po przejrzeniu różnych warsztatów (ciekawe czemu tylko Bronco :^) ) oraz walkaroundów postanowiłem że tylna płyta będzie wyglądać tak:
Obrazek
Mam aktualnie jednak spore wątpliwości...
_________________
Klasa 5 - Dioramy
Obrazek"Shokugeki"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lut 24 2016, 15:50
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 16 2012, 18:48
Będę zaglądał, model u mnie czeka w kolejce do montażu.
Może ten wartszat, ze zdjęciami wozów SU-152 coś Ci pomoże ( jeśli jeszcze tam nie dotarłeś):
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=7301
_________________
Jarek
Warsztat:
T-34/85, Stug IV, "CHWAT", Puma, IS-2
Galeria:
T-34/85 1:35 Zvezda
Pojazdy PW - JAGDPANZER 38(t) HETZER "CHWAT" 1:35 Academy
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lut 24 2016, 17:49
Offline
Avatar użytkownika
Dzięki.
Trafiłem na ten świetny warsztat jakoś 3 dni temu. Szkoda że nie wcześniej, bo rozwiał sporo moich wątpliwości i mógłbym zaoszczędzić trochę pracy.
Zacząłem pracę nad jarzmem które oczywiście jest mocno skopane. Zamierzam chociaż trochę zmodyfikować tą bryłę by była chociaż minimalnie bliższa oryginałowi.
Obrazek
Dodałem na nie też numery, ale praktycznie ich nie widać na moich nieudolnych zdjęciach. Mam nadzieje że po malowaniu będą zauważalne =P
Przymierzyłem na sucho również tylne drzwiczki i tu pojawia się jak na razie największy problem. Zawiasy zupełnie do siebie nie pasują.
Obrazek
Nie mam pomysłu co można z tym zrobić więc już tak raczej zostanie. Może jakoś na koniec uda mi się to zamaskować.
_________________
Klasa 5 - Dioramy
Obrazek"Shokugeki"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr lut 24 2016, 22:55
Offline
Avatar użytkownika
Możesz zapodać zdjęcie pudła albo nr modelu, bo Trampek wypuścił dwie edycje SU-152.
Ciekawy jestem, czy mamy ten sam model :D.
_________________
Jarek
Warsztat:
Galeria:
T-34/85 1:35 Zvezda
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 25 2016, 13:43
Offline
Avatar użytkownika
Robię późną wersje, czyli pierwsze wydanie Trumpetera: http://www.mojehobby.pl/products/Soviet-SU-152-Tank-Late.html
Może we wczesnym poprawiono chociaż część błędów, ale raczej jest to zestaw robiony na szybko. Najlepiej po prostu dopłacić i brać Bronco 35113, które i tak nie jest pozbawione błędów =P
Do mojego Su dokupiłem dedykowany zestaw blaszek Eduarda, które trzymają równie wysoki poziom jak sam model Trumpetera. Możliwe że wykorzystam aż 1/3 zestawu.
Tak więc na początek:
Obrazek
Mam zestaw siatek do KW od Abera i uważam że są znacznie trudniejsze w składaniu od Eda. Mimo wszystko, nigdy więcej czeskich blaszek ;_;
Pozdrawiam.
_________________
Klasa 5 - Dioramy
Obrazek"Shokugeki"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 25 2016, 15:07
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 30 2011, 21:34
Można poodcinać te zawiasy i dać im grubsze podkładki,
Obrazek
jak na zdjęciu z oryginału i wtedy powinno pasować.
Obrazek
_________________
Pz.Kpfw IV ausf. J***Pz.Kpfw III ausf. M***Panther Ausf. D***ISU 152***SU-85M
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 25 2016, 17:57
Offline
Avatar użytkownika
Wielkie dzięki. Nie przypuszczałem że w oryginale mieli ten sam problem z nawiasami^^
W takim razie Trumpeter po prostu zapomniał o podkładkach. Mam nadzieje że uda mi się bezboleśnie odciąć teraz te nawiasy :S
W tym momencie pracuje nad przednią płytą. Sporo rycia w celu dodania brakujących spawów. Dodatkowo nie pomyślałem przed przyklejeniem osłony jarzma o wywierceniu otworu odpływowego, teraz jest trochę trudniej :/
Obrazek
Teraz zastanawiam się jak mocowane były z przodu błotniki. W tym modelu wygląda jakby były dokręcane 2 śrubami do przedniej płyty. Czy ktoś orientuje się czy to jest poprawne?
W modelu Bronco wygląda to tak jak tutaj: http://www.dishmodels.ru/picture/glr/02/02847/g02847_6744212.jpg
Pozdrawiam.
_________________
Klasa 5 - Dioramy
Obrazek"Shokugeki"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 25 2016, 18:10
Offline
Avatar użytkownika
Wygląda na kątownik spawany do wanny, a potem błotniki przykręcane do kątownika. A zawiasy to ponawiercaj sobie wiertełkiem dookoła, potem nożykiem i papierkiem obrób, a dziurę zamknąć kawałkiem polistyrenu :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 25 2016, 22:43
Offline
Avatar użytkownika
Patrząc na Twój warsztat Tygrysa HB nie pozostało mi nic innego jak zaryzykować i posłuchać rady^^
Obrazek
Przyznam że jestem trochę przerażony, ale trzeba się czegoś nauczyć. Zostało mi jeszcze sporo odchudzania tego wyciętego elementu i jeśli mi się nie rozpadnie pomiędzy palcami to będzie dobrze =P
_________________
Klasa 5 - Dioramy
Obrazek"Shokugeki"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 25 2016, 22:55
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 20 2009, 13:00
Nie wiem czy widziałes to...
https://picasaweb.google.com/111297738648320419265/SU152_02Drzonow#5072525492063193666
Muzeum w Drzonowie...ponoć dwa z niewielu pozostałych na świecie Su-152...ponoć trzy łącznie są - trzeci chyba w Kubince
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 26 2016, 0:17
Offline
Avatar użytkownika
Dzięki za link, wychodzi, że mam dokładnie ten sam model :haha: :D.
W sumie przeróbki mnie nie przerażają, sam napisałeś, że nawet Bronco ma błędy :D.
Ja ten model nabyłem za jakieś nieco ponad 120zł z wysyłką, więc wielkiego bólu nie ma. W zestawie jest sporo rzeczy: linka, klosze lamp, lufa częściowo metalowa, troszkę blaszek ( szkoda, że brak siatek górnych ) no i niezłe gąsienice ogniwkowe.
Widzę, że bardzo dokładnie podchodzisz do tematu, tym bardziej z zainteresowaniem będę obserwował Twój warsztat :D.
Odważnie pojechałeś z zawiasami. Ja bym próbował odciąć je piłką z żyletki i potem dodać podkładkę z hipsa :hmmm:
Trzymam kciuki za dalsze prace i kibicuję :lajkonik: :D .
_________________
Jarek
Warsztat:
Galeria:
T-34/85 1:35 Zvezda
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 26 2016, 0:42
Offline
Avatar użytkownika
Pomysł drastyczny ;-) ale przy twardym plastiku mogłoby być ciężko żyletką. Teraz tylko wstawić łatę z podobnego materiału troszkę szpachelki i będzie git. Gdybyś to wywiercił mniejszym wiertełkiem to spawy by to całkiem zakryły, ale tak też będzie dobrze.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 26 2016, 12:57
Offline
Avatar użytkownika
Dobrze ponacinaną żyletką można ciąć nawet aluminium i miedź :D. Słyszałem, że kiedyś chłopaki w wojsku orzełki z monet tak wycynali :D.
Oki, obserwujmy dalej :super: :D .
_________________
Jarek
Warsztat:
Galeria:
T-34/85 1:35 Zvezda
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt lut 26 2016, 22:09
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N gru 30 2007, 22:12
A poza tym eleganckie spawy...
Pozdrawiam i życzę sukcesów:)
_________________
ZTS Lublin- to lubię!
"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi" XBW
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: ledak
Skocz do:
