KV JSU SU i cała reszta
marioba
Witam Szanownych Forumowiczów!
Nowy warsztat zakładam. Ogólnie dotyczyć będzie sprzętu radziecko-rosyjskiego i co tam się jeszcze trafi przy okazji.
Drogą kupna stałem się posiadaczem tego cuda!
Miałem ochotę na zlepienie Dużego Ruska. Padło na KV-2 od Zvezdy. Po naszemu to bardziej KW-2 (Klimient Woroszyłow)! Ale nich będzie po anglosasku "KV"
Po rozpruciu pudła wszystko wygląda jak typowa Zvezda.
Poczytałem sobie na różnych mądrych stornach o wadach i zaletach tego wypustu http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/zvezda/zvezda3539.html
Po tych interesujących lekturach stwierdziłem co następuje: Zestaw ma same wady, oraz brak jakichkolwiek zalet!
Jednym słowem coś dla mnie...
Model będzie robiony raczej z pudła bez większych inwestycji. Dałem za niego 85 PLN i raczej nie dokupię do niego gąsek za 130 PLN.
Starać się będę robić lekkie korekty tego nieszczęścia co by jakoś wyglądało, no i na końcu jakoś to dobrze pomalować.
Na początek zlepiłem wannę. Lepienie bez większych problemów...
Potem wahacze. I tu był mały problem bo praktycznie można je wkleić w każdej pozycji. Trzeba mierzyć wysokość wklejenia..
Przednie osie z napinaczami...
Potem zabrałem się za kółka. Dużo szpachli i szlifowania. Są na nich mocne przesunięcia.
Dekielki, kapselki...
Po kilku godzinach wygląda to tak:
Zabrałem się za zestawowe gąski. Składają się z długich, krótkich, krótszych i pojedynczych odcinków. całość ze straszną ilością wypychaczy i nadlewów. Trochę nad tym popracowałem...
Gąsieniczki są obrzydliwie proste i nawet nie sygnalizują jakiegokolwiek zwisu. Trzeba go było zrobić...
Przy okazji lepienia tego czegoś od Tamiyi
Zostało mi coś takiego do układania tamiyowskich gasek (JSU stoi na metalowych Friulach, czeka na malowanie, które będzie pokazane w tym warsztacie. Tamiyowskie gąski poszły do tego nieudanego modelu http://www.modelwork.pl/viewtopic.php?f=68&t=53646 )
Górny prosty kawałek gąski...
"Foremka-kopyto". Oczywiście trzeba zidentyfikować lewą i prawą...
Piętnaście minut zabawy...
Zdjęta gąska z kopyta...
I tak to wygląda na kółkach...
Nad samą wanną trzeba jeszcze ostro popracować. Linie spawu i takie różne duperelki. To co pokazałem jest efektem dwóch week-endów.
Generalnie jest to mój taki mały powrót na forum. Praktycznie przez dwa lata mnie nie było. Jakieś tam pojedyncze modele, rzadkie wpisy i komentarze. Brak czasu, praca, jakieś dramaty rodzinne i cała kupa mniejszych i większych problemów ...
cdn....
I tyle...
:mrgreen: A nie lepiej był zakupić KW-2 z Trumpka?mniej stresu by było..i gąski już ułożone
Wszystko można! Ale kupienie Trumpetera było by zbyt proste. Zvezda to wyzwanie...
No to się będzie działo. Ty zawsze z jakiegoś badziewia niezły model wystrugasz.
A przy okazji - temat Sherman wyczerpany czy coś jeszcze zostało? Chodzi mi o napoczęte projekty.
Super, będę podglądał z wielkim zainteresowaniem .
Mam pytanie, czy po ukształtowaniu gąsek, nie będą one za krótkie ( regulacja koła napinającego daje radę )?.
Czy ewentualnie są ogniwka nadmiarowe do wykorzystania, albo masz z zapasów? .
Czym większy rusek, tym lepszy .
Osobiście przekonałeś się że modele Zvezdy są zdradzieckie jak Kontrrewolucja! Dlatego lepiąc te zestawy, trzeba być czujnym jak Czekista!
Zanim zabrałem się za gąsienice, dokładnie policzyłem i pomierzyłem ile będę potrzebował ogniwek. Tutaj Zvezda poszła "do ludzi" i ogniwek jest z lekkim nadmiarem. Będzie dobrze...
I tyle...
He, he, czyli wykazałeś czujność .
Jeszcze raz potwierdza się, że największym poziomem zaufania jest kontrola - ufaj i kontroluj .
To śledzę dalej, Zvezda na jednej pułapce pewnie nie poprzestała .
Witam po tygodniu przerwy!
Powalczyłem z gąsienicą. Na razie tylko prawy bok. Chyba dobrze wyszło...
Raczej symetrycznie, raczej prosto, raczej równo! Chyba dobrze? Zabetonuje się to w klika dni i zrobię lewy bok. Ogniwek gąsienic wystarczyło. Nie trzeba było dokładać dodatkowych ogniw, mimo zrobienia dość znacznych zwisów górnej taśmy.
Coś tam podłubałem przy lufie, łożu armaty i takich tam duperelkach do niej...
No i wczoraj drobny zakup...
I to na razie tyle...
Sama lufa wygląda dobrze?
Sama lufa to trzy oddzielne elementy do lepienia w jedna całość. Polepiłem, ale trzeba było trochę to wszystko obrobić. W sumie lufa jest OK. Poprawiłem tylko linie linie łączeń i jest OK.
Bo na elemencie łoża widać że ostra walk była
Tutaj walka dopiero się zaczyna. Wszystko jest wstępnie obrobione.
I tyle...
Witam po kilku dniach!
Ciąg dalszy walki z gąskami. Lewy bok właśnie pokleiłem. Raczej równo, raczej symetrycznie, raczej OK...
Tyle zostało ogniwek...
A plastikowe gąsienice kleję zawsze tym...
I tyle na dzisiaj...
Fajnie udało Ci się ułożyć gąski .
Zazdraszczam umiejętności operowania Contactą . Używam tego kleju do łączenia dużych elementów ( bo daje bardzo silne łączenie ) zwłaszcza tam, gdzie nie będzie widać, że troszkę za dużo zapodałem .
Chociaż, ostatnio wpadłem na "genialny" pomysł, by aplikować nie bezpośrednio z igły a pośrednio ( za pomocą igły do szycia osadzonej w patyczku ).
Drobiazgi i ogniwka łączę Tamką Extra Thin Cement - ten klej dużo mi wybacza .
P.S. Działaj, działaj, bo mam tego potworka, tylko od Trampka.
P.S. 1. Mam jednak pewną propozycję - jestem pewien, że zrobisz ten model świetnie ( pomimo pułapek Zvezdy ), to czy
nie warto dokupić jednak lufki metalowej, choćby od RB - przy tym kalibrze ładnie w niej widać gwint, w plastiku chyba nie ?.
Czołem!
P.S. 1. Mam jednak pewną propozycję - jestem pewien, że zrobisz ten model świetnie ( pomimo pułapek Zvezdy ), to czy nie warto dokupić jednak lufki metalowej, choćby od RB - przy tym kalibrze ładnie w niej widać gwint, w plastiku chyba nie ?.
Lufki metalowej nie kupię! Model ma problemy z wymiarami. Nie ma dedykowanej lufy do Zvezdy. Z inną lufą mogą być kłopoty i dlatego poświęcę gwint i zamontuję zestawową lufę, która całkiem nieźle wygląda.
Zmagania z armatą. I tu jestem zaskoczony! Składa się to bezproblemowo. Spasowanie wzorowe!
Przymiarka lufy...
A tu oryginał. Spawy raczej delikatne, wysokiej jakości. To w końcu czołg robiony w latach przedwojennych. Wszystko elegancko wykończone i wyszlifowane...
Na belce pancerza czołowego widać okrągłe spawy. Nie ma ich na zestawowej belce. Trzeba je zrobić.
Na zdjęciu wstępne podejście. Przyklejone styrenowe "plasterki" Jak zbetonują, to obrobię je jakoś...
Wstępnie zabrałem się za górę. Dupcia wyszpachlowana bo jest kwadratowa...
Góra z dołem składa się tak sobie, dlatego wkleiłem milimetrowej grubości paski hipsu. Będzie łatwiej to złożyć do kupy...
Pogrzebałem w starych zapasach i okazało się że mam manekiny do tego pojazdu. Cos się z tego pudełka wykorzysta. Kupione jest to bardzo dawno temu. Zwróćcie uwagę na cenę...
I tyle...
Ok, jak zestawowa lufa jest w porządku, to spoko .
Odnośnie belki przedniego pancerza - może łatwiej byłoby obrabiać te plasterki, jakby najpierw nawiercić otwory i w nie wkleić okrągłe pręciki wystające ponad powierzchnie belki albo uzupełnić miliputem/GS-em i ukształtować spawy ?.
Noo, za figurki zabuliłeś jak za niezłą brykę .
Czołem!
Mały postęp. Belka prawie zrobiona...
No i mała wpadka Zvezdy. Aby wkleić prawidłowo wzmocnienie, trzeba przedłużyć górę wanny. Projektant modelu nie zastosował żadnych kołków ustalających, listew itp. Trzeba było samemu to zrobić...
Prace nad armatą...
Popracowałem trochę nad wieżą. Poszpachlowałem trochę od wewnątrz. Chyba zrobię otwarte włazy i chyba cos tam podłubię we wnętrzu co by tak pustką nie ziało. Kwitów mało. Ma ktoś jakieś zdjęcia środka?
I tyle...
Super .
Jak znam życie, mnie by te "plasterki" przy obróbce odpadły .
Jak widać z mocowaniem wzmocnienia, Zvezda trzyma poziom i jak to było w Monty Pythonie:
- Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji;
- Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji;
P.S. Słońca do wieży wpadało chyba więcej przez otwarty zamek lufy, niż właz .
Witam!
Po długim namyśle zrezygnowałem z robienia wnętrza wieży.
Przede wszystkim za mało danych. Robienie na oko bebechów jest trochę bez sensu. Nastrzelam sobie tylko obciachu i będzie kwas.
Poza tym model miał być z pudła z małymi modyfikacjami. Jak zacznę wydziwiać, to wyląduje na półce i postoi tam ( jak znam siebie ) kilka lat.
Dlatego polepiłem wieżę. Lepi się ona podle. Boczne ściany były mocno zwichrowane. Trzeba było wszystko mocno naciągać. Wszystko jest praktycznie polepione cyjanoakrylem. Strop wieży jeszcze niewklejony. Muszę jeszcze polepić górny właz, który będzie otwarty. Uchwyty zawsze zastępuję drutem miedzianym. Plastikowe lubią odpadać podczas malowania, łoszowania, brudzenia itp.
Zaczyna to jakoś wyglądać...
I tyle...
