SCANIA 143H 420 (Remmers)
TransTech
Cześć od dziś zaczynam projekt "SCANIA 143H 420 (Remmers)" W pierwszym poście zadam kilka pytań i oczywiście pokaże skale 1:1.
Moja wersja będzie wyglądała jak na pierwszym zdjęciu tylko z pomarańczowymi kogutami. Będę korzystał z modelu "SCANIA 143R Wrecker Truck"
Pierwsze postępy.
Nie zrażajcie się szlifami bo tylko na zdjęciach tak ostro wydrapane, w rzeczywistości jest drobniej.
teraz zwracam się do was z prośbą o jakieś zdjęcia na których widać całe okablowanie ramy, chodzi mi o wszystkie główne przewody. I jeszcze jedno pytanie czy ten wspornik co jest zamocowany do ramy i trzyma resory jest pusty w środku od wewnętrznej strony?
  • Super Moderator
Witam.
Kolego poszukaj sobie w wątkach warsztatowych ciężarówek, jak pamiętam koledzy wiele schematów okablowania wstawiali w postach. Były to ogólne schematy okablowanie, a nie konkretnie ze Scanii. Nawet w pojazdach cywilnych był Walkaround Scanii 114L i tam Kolega "Bodzio" wstawił kilka zdjęć. Widoczne jest na nich instalacja elektryczna i pneumatyczna. Nie ten sam model ale zawsze coś.
Pozdrawiam i życzę powodzenia przy pracy.
PS. Projekt bardzo ciekawy.
Dzięki kamilex5.
Dziś ruszyłem tyle co pokaże. Przednie piasty narzazie wyglądają jak wyglądają, zobaczę jak to wszystko będzie wyglądać po podkładzie. A jutro zajmę się tylnymi piastami.. ale będzie roboty.
  • 4 months later...
Coś szkoda że taka cisza to trochę odświeżę temacik ;).
To jest ten żuraw, a wymiary odnalazłem, dobrze wyskalowałem w programie graficznym i i jest cacy w 1:24.
Trochę ramy, zdjęcia nie świeże, aktualnie butle są podłączone już.
Musiałem przesunąć miejsce na akumulator bo oryginalnie w odlewie było po prawej stronie. Musiałem wyciąć tamtą płytę i wstawić nową.
No ja juz myslalem, ze porzuciles temat.... Tez mnie ten zuraw ciekawi jak Ci wyjdzie, ale na pewno sobie z nim poradzisz bez wiekszych problemow.
Dziś sporo zrobiłem, ale niestety zdążyłem zrobić jedną fotkę i baterię mi padły. Mogę już powiedzieć że uchwyty na kabinę są już zrobione zdjęcie pokazuje uchwyty i druty. Druty już ogarnąłem na porządne bolce i powinno być elegancko, jak jutro kupię baterię to zobaczycie więcej.
A co do żurawia to przy następnej turze będę się za niego brał.
scania 114 niewiele ci pomoże :(
http://public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truck_brochures/scania/
tu znajdziesz wszystko schemat najlepiej widać w prospektach scani lb .Zajrzyj również do relacji scania lb robionej przez voseba
oraz mojej
http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=88&t=13551&p=217788&hilit=scania+seria+2%2C3#p217788
Witam! Myślę że po dzisiejszej aktualizacji już nie będę musiał pisać double. Dziś przyznam że nie próżnowałem, zasuwałem od 10:00 do teraz. Mam nadzieje że te 10 godzin harówki pokaże swoje efekty Gdyż sporo poczyniłem więc nie będę wymieniał co zrobiłem tylko pokaże ;)
Z góry prosił bym moderacje o połączenie postów powyżej żeby nie było double.
A dziś przedstawię kilka zdjęć z kabiny.
Tutaj wyciąłem uszczelkę na tylną szybę.
Kabina po pierwszej warstwie.
No i powolne prace z HDS-em. Siłowniki jeszcze bez podkładu i uchwytów.
Cześć, ostatnio trochę ruszyłem z kopyta, Prawie kończę HDS, ramę i kabinę, chociaż przy ramie to jeszcze jeszcze sporo drobiazgów dojdzie. Na kabinę pójdzie jeszcze jedna warstwa, na HDS chyba starczy, albo może jeszcze z raz psiknę.
A teraz mam do was pytanie jak zrobić kalkę lub jakieś naklejki, ponieważ jak drukuje drukarką na kalce to obraz na czarnym przedmiocie z kalki jest nie widoczny. Może polecacie jakiś inny papier na takie rzeczy, bo chcę zrobić naklejki na HDS, czy tam wydruk na kalce.
Transtech pisze: A teraz mam do was pytanie jak zrobić kalkę lub jakieś naklejki, ponieważ jak drukuje drukarką na kalce to obraz na czarnym przedmiocie z kalki jest nie widoczny. Może polecacie jakiś inny papier na takie rzeczy, bo chcę zrobić naklejki na HDS, czy tam wydruk na kalce.
To zależy jakie naklejki. Metod jest kilka, żadna nie da 100% jakości. Po pierwsze można drukować na kalce z białym podkładem. Trzeba wtedy wycinać dokładnie przy zadruku. Druga metoda to biały podkład zlecić do siciarzy i wtedy kłaść najpierw biały podkład, a jak wyschnie to nakładać kolorowe kalki. Tak robiłem Citroena w malowaniu Kubicy - możesz zobaczyć efekt w galerii.
Trzecia metoda najlepsza, ale ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych - zlecić wykonanie kalki. Jest kilka firm które to robią.
Kolejny dzień do przodu. Dzisiaj bawiłem się w brudzenie silnika smarami i innymi substancjami znajdującymi się na silniku, . Użyłem do tego oleju do silnika, tawotu i pasteli. Najpierw korpus silnika nasączyłem olejem, tawot wtarłem w miejsca tam gdzie najczęściej zbiera się syf. Następnie wymazałem silnik pastelom i wcierałem to wszystko patyczkami do higienicznymi, i delikatnie ścierałem pędzlem z twardym włosiem. Jak na moje oko jakoś to wygląda.
Gdzieś mi się rozmazały białe paski na jednym błotniku, tylko nie wiem jak i kiedy, może za szybko bez barwny lakier położyłem.
Dzisiaj na tym skończyłem.
Dość sporo farby, potraciłeś szczegóły. Ten towot kiedyś wyschnie? Farbki olejne zachowują się identycznie. Same materiały nie są problemem, bo często używa się naturalnych tworzyw, wyschnięte liście, korzenie, ziemia, gałązki. Ale podejrzewam, że olej i towot będą schły latami.
Kabina zapowiada się smakowicie :|
Zapowiadała... do czasu gdy pomalowałem ją niepotrzebnie bezbarwnym lakierem, a po godzinie nakleiłem na kabinę taśmę, po odklejeniu na kabinie został jakiś syf który wyglądał jak by lakier się rozmazał i zostawił na kabinie skazy przez co cała kabina musiała iść do DOT 3. Przy okazji zrobiłem chwyty w masce i między czasie pomalowałem zderzak.
Mam pytanie dotyczące cytrynek. Konkretnie chodzi mi o klosze koloru żółtego czy bardziej podchodzącego do pomarańczy. Teraz proszę o jakieś sugestie jak to zrobić?
Przy zderzaku myślałem że mnie coś trafi na stojąco.. te małe paseczki tak mnie wkurzały bo za groma nie mogłem ich równo przykleić.
No ładnie postępy, jest ekstra! Ja wrócę do silnika na chwile. Ten zielony to ostateczny kolor? Wyglądał by lepiej w orginalnych kolorach silnik, ale jest i tak super! :P
Ogólnie nie mam jak się dowidzieć jaki kolor ma silnik tej scanii, strzeliłem że zielony bo przypadł mi do gustu.
2 podejście malowania tym razem wygląda to o wiele lepiej, Teraz muszę wyciąć małe szablony "Remmers" "Muntendam".
W tylnej ściance trzeba zabudować te okienka i wyciąć te frezy na łóżko.
Na razie klosze nie są przyklejone bo później będzie trzeba je przycytrynować :P
  • 7 months later...
Dawno nic wam nie pokazywałem. Tutaj stare fotki jeszcze z września od tamtej pory nic nie robiłem, a zabiorę się niebawem za dalsze prace.
A Tak łóżko obłożyłem, lecz po zimie wszystko spleśniało bo zostawiłem na warsztacie.
