Subaru Impreza WRC '03 1:24 Heller
jawkers
  • Super Moderator
Witam.
Postanowiłem złożyć w całość ten jak to nazwali inni niedoskonale wykonany model.
Pracę nad modelem zacząłem w zeszłą sobotę,
tak że relacja będzie nieco opózniona.
Jest to mój pierwszy pojazd i tak że napewno będzie kilka jak nie kilkadziesiąt błędów.
Subaru tym jeżdził Solberg i Mills.
Zaczynam
Pierwszą częścią jest element zawieszenia które postanowiłem przerobić.
Koła i taecze hamulcowe
Kalki na felgach
Płyta podwozia
Ooooj widać, że to Heller, a nie Tamka
Cóż... Bądź co bądź życzę powodzenia przy budowie.
To teraz słowo ode mnie (ODE MNIE!):
Kolor felg trochę za ciemny.
Oponki przydałoby się zeszlifować
Tarcze bardzo ładne.
Szkoda, że zrobili taką biedną podłogę
No to tyle mojego
Pozdrawiam,
Przemek
Musisz chyba lepiej odtłuszczać powierzchnię przed malowaniem, bo troche ci się jakieś drobinki przylepiły do lakieru... Życzę powodzonka w dalszych pracach, niemiałem jeszcze nigdy do czynienia z modelem Hellera, także chętnie pośledzę Twoją relację.
Widać że prubujesz zrobić z tej zabawki model i prawidłowo. Ale na litość boską przemaluj zaciski na złoty kolor. czerwony bardziej pasuje do tuningowanego pojazdu niż do rajdówki.
Jeśli będziesz potrzebował jakieś foto oryginału to daj znać.
Trzymam Kciuki. I Napewno będe śledził tą relacje.
Szlifuje się normalnie papierem ściernym , ale nadlewki najpierw trzeba wyrównać nożykiem. Potem wkładasz oponki na noc do zamrażalnika i rano już możesz szlifować, ale musisz się streszczać, bo od szlifowania oponka z powrotem staje sie miękka i gibka.
  • Super Moderator
Dzięki wielkie wszystkim za rady
Kolejna dawka zdjęć z budowy.
Wydech w samochodzie był tylko odlany nie przypominał rury.
Wywierciłem na końcu otwór i jeszcze trzeba pomalować na czarno wewnątrz.
Jak w pierwszym poście napisałem że troszkę zmienię zawieszenie.
Ściąłem plastikową sprężynę i nałożyłem swoją z takiego łańcuszka.
Płyta podłogowa.
Jakieś włączniki wyglądają jak by nie wyglądały. zeszlifuję je i dorobię własne.
Fotele
Zabrałem się za malowanie karoserii.
Niestety lekko nawaliłem. Z aerografu mi prysnęło i niestety muszę zeszlifować ciemne plamki i pomalować jeszcze raz.
Jutro będzie już relacja na bierząco ze sklejania modelu.
  • Super Moderator
Witam.
MiloszKr jeśli mogłbyś wrzucic kilka fotek to bardzo bym prosił.
Wczoraj skończyłem sklejać wnętrze pojazdu.
Zrobiłem własne przyciski bo te orginalne mi się nie podobały.
Heller w instrukcji podaje żeby koło zapasowe umieścić w bagażniku zaraz za tylnymi kołami. Lecz gdy wnętrze będzie przyklejone i dołącze w późniejszym czasie nadwozie to koła wogóle nie będzie widać.
Tak więc ja umieszczę koło zapasowe za kierowcą i pilotem jak w orginale.
Jeden mankament który mnie drażni to to jak po pomalowaniu i wyschnięciu farby do malowanej powierzchni przyklejają się pyłki.
Te części trzymałem w ręczniku kuchennym który ma skład chyba jak papier toaletowy w celu niezatłuszczenia powierzchni.
Czy macie na to jakiś sposób???
Pozostałe elementy nadwozia.
Poprawione już nadwozie
Orginał
Może to przez lampe sie taki wydać. Ja sondze że jest kolor OK. A będziesz planował dorobić resztę klatki ?? Bo ta którą robi heller jest strasznie biedniusia i niema nic wspulnego z oryginałem.
A i pedała element na którym opierają się stopy na silver.
I fajni że na wyświetlaczu wbity jest 6 bieg
Tutaj masz naszybkości zrobione foto tarczy z Suzuki Sx4 WRC. W każdej rajdówe identycznie wyglonda tarcza z zaciskiem bo 95% rajdówek jeżdzi na zaciskach Brembo.
A co do zdjęcia orginału to niestety nie jest ta wersja co z pudełka. Wersje wpudełku masz o5 a na zdjęciu jest 06. Twoja wersja ma wlot na dachu a Finlandzka wersja Subaru tego wlotu nie posiada.
Klatke wieczorem Ci poszukam.
Prosiłes o klatke więc znalazłem. Poszperałem nieco po archiwalnych numerach WRC.
Wnętrze:
Twoja kolorystyka przycisków z oryginałem nieco sie niezgadza i może doszukasz sie jeszcze jakiś detali których porudcent niewykonał.
Klatka z Subaru N12 Taka sama jak w WRCaowych Subarkach do roku 2006.
I zastrzał Krzyżowypod dachem bez którego żadna klatka niemoże istnieć:
Wlot na masce i spojler są dość mocno niedomalowane.... No chyba, że tak pada światło
Koniecznie po klarze wyszlifuj kastę papierem wodnym 2000. Potem oczywiście polerka.
Trzymam kciuki za efekt końcowy!
Pozdrawiam,
Przemek
Powinieneś położyć pierwszą warstwę taką "mgiełkę", a potem jedną ciut grubszą i ostatnią jeszcze grubszą... Polecam odstęp około 20 minut zależnie od temperatury. Im wyższa, tym krócej.
Papier 2000 po 2-3 warstwach klaru na 99% nie zetrze lakieru, czy kalek, ale musisz szlifować ostrożnie, ale i stanowczo. Raczej staraj się szlifować np. Miejsca łączenia kalek itd. Acha... Po ostatniej warstwie klaru odczekaj przynajmniej kilkanaście godzin do całkowitego utwardzenia lakieru. Dopiero potem szlifuj i poleruj. Do polerki polecam mleczko polerskie, a nie pastę. Głównie tu chodzi o większą ilość nabłyszczacza, ale mleczko jest także bardziej delikatne (nawet te grubo ścierne).
Pozdrawiam,
Przemek
  • Super Moderator
Witam.
Przez lakier na tylnym spoilerze i z przodu we wlocie z pod warstwy lakieru przebija biały ale trzeba się dokładnie przyjrzeć żeby to dostrzedz.
Naniosłem trzy warstwy lakieru tak jak wyżej radzili mi koledzy.
Czy podwozie też malujecie bezbarwnym lakierem?
Przyszedł czas na małe szlifowanie.
Raczej się nie maluje... chyba, że robiłeś jakiś bruising/ wash, albo inne cuda na podwoziu, któe się słabo trzymają. Wtedy warto przelecieć podwozie matt clearem.
Od razu jest poprawa! Teraz szlifowanko 2000 WODNYM i polerka. Efekt powinien być zauważalny od razu
Pozdrawiam,
Przemek
Kurcze jakiś taki dziwny ten kolor kasty taki jakiś blady, be wyrazu. Oryginalnie chyba był bardziej "soczysty". A do kalek przydałby się SET i SOL. W niektórych miejscach kalki nie weszły np. w linie podziału. Ale mimo wszystko ładnie i czysto wykonany. Reszty się nie czepiam bo to Heller
