Western Star L.A. Fire Dept. Recovery Truck Italeri 1:24
jawkers
  • Super Moderator
Witam.
Rozpoczynam relację konkursową.
Do wyboru miałem dwa pojazdy ratownicze Western Stara i Iveco Magirus.
Wybrałem Western Stara ze względu na to iż myślę że może być ciekawszy w budowie.
Model Będzie pomalowany jak w instrukcji, jeżeli będzie wymagał poprawek to będę poprawiał, co do elementów wykonywanych własnoręcznie to może coś przy silniku i podnośniku wykonam, ale to może.
Pełny In-box zamieszczony jest tutaj.
Oto krótki In-box zrobiony dzisiaj.
Życzę wszystkim miłej zabawy.
  • Odpowiedzi 327
Popieram.
Całe szczęście trochę trucków się zapowiada w konkursie zimowym
Życzę powodzonka i mam nadzieję, że będziesz w trakcie klejenia trochę komentował sam model, ponieważ z uwagi na jego strażacki charakter w przyszłości zaparkuje w moim garażu
  • Super Moderator
Witam.
Kolejny dzień udoskonalania tego co nie doskonałe.
Przeszlifowałem belki poprzeczne ramy i nałożyłem jeszcze szpachlę w celu uzupełnienia braków.
Zeszlidowane i zaszpachlowane nadlewy w elemencie ramy
Zeszlifowane łączenia zbiorników powietrza i zaszpachlowane miejsca w których powstały ubytki
Kolejny element ramy ze zaszpachlowanymi niedociągnięciami
Wykonałem dzisiaj jeszcze układ skrętny
Czy posiada może ktoś zdjęcie skilnika Westarn Stara?
Wydaje mi się że jest to model samochodu Western Star 5964SS
Chodzi mi o schemat malowania silnika.
O silnikach to już kilka razy było. Chyba trzeba to walnąć do FAQ . To co daje Italerka to stary Cummins NTC ze zmienionym kolektorem mającym go upodobnić do Cumminsa N14. Pierwsze N14 były całe czarne, później wprowadzono czerwoną pokrywę zaworów, ale już sama pokrywa miała nieco inny kształt. Dlatego więc najlepszym rozwiązaniem tzn. największy realizm przy najmniejszym wysiłku, to po prostu pomalowanie go w całości na czarno. I daleko od niego z żółtą farbą - z CATem nie ma nic wspólnego! Kolektor wydechowy, rura oraz turbina wylotowa na srebrno ewentualnie rdzawo. Tyle
  • Super Moderator
Witam.
Prace nad ramą dobiegają prawie do końca.
W dniu dzisiejszym w budowie zrobiłem niewielki krok do przodu, a mianowicie:
Zamontowałem zawieszenie tylne wraz z mechanizmami różnicowymi i wałem
Zamontowałem również element przedniego zawieszenia oraz układu skrętnego
Także koła próbnie przymieżyłem.
Chciał bym również okablować ramę (przewody hamulcowe, itp), lecz nie wiem jak i do czego niektóre przewody są dołączone.
Czy ktoś ma może jakiś schemat lub czy jest jakaś strona na której można znaleźć układ takich połączeń?
A czy będzie to stanowiło jakiś problem jeżeli podpatrze w relacjach u kolegów którzy takie okablowanie robili i wykonam podobne rozłożenia przewodów?
Hejas!
W moim Petku może nie jest za dużo przewodów, ale jeśli miałoby to Ci jakoś pomóc, to bardzo proszę.
I jeszcze link ode mnie: http://www.tpub.com/content/engine/14081/css/14081_90.htm
  • Super Moderator
Witam.
W dniu dzisiejszym zabrałem się za silnik.
Skleiłem dwa elementy z których powstał silnik wraz ze skrzynią biegów.
Następnie powycinałem z wyprasek elementy które będą dołączone do silnika
Nie miałem pewności czy rama jest prosta więc założyłem koła i okazało się że jest super.
Wszystkie koła dotykają podłoża.
A to zakupiłem dzisiaj żeby ulepszyć chrom na niektórych elementach.
Zachwilę dołącze zdjęcie silnika według którego będę malował silnik z modelu.
Oto te zdjęcia silnika Cummnis N14
Po przyglądnięciu się zdjęcią i silnikowi modelu to jest on bardzo podobny do silnika prezentowanego na zdjęciach.
  • Super Moderator
Malowanie klasa, ale na skrzyni biegow widac niedoszliwane laczenie polowek od strony walu. BTW, to takie cos kratkowanego na koncu skrzyni to jest chlodnica oleju?
Wiesz Majek no wygląda to na chłodnicę i bardzo prawdopodobnie że nią jest. W internecie znalazłem chłodnice oleju skrzyni biegów.
  • Super Moderator
Witam.
Łączenie od spodu skrzyni poprawiłem zdjęcia jutro wrzucę jak zrobię je przy świetle dziennym.
Silnik pomalowałem w kolorze w jakim będzie zamontowany w samochodzie, Black Gloss Model Master.
Pokrywę zaworów pomalowałem w kolorze Red Gloss Model Master.
Tak samo filtr oleju
Z boku kabiny jest wlot powietrza postanowiłem go troszkę przebudować.
W tym celu wyciąłem plastikową kratkę a w to miejscę zamontuję siatkę o grubości oczka 0,30mm.
I złożyłem kabinę w całość
  • Super Moderator
Mam pytanie dotyczące elementów zaznaczonych na zdjęciach.
Do czego służą te dwa zbiorniczki?
Oraz te elementy przy każdym kole czy są to elementy układu hamulcowego i są do nich doprowadzone przewody?
Fotografia silnika w świetle dziennym
Bardzo proszę o pomoc.
Na pierwszej fotce wygląda mi to na regulator ciśnienia powietrza i odwadniacz, na drugiej fotce są to siłowniki hamulcowe. Do wszystiego powinno się podpiąć przewody pneumatyczne.
Odnośnie malowania, to mam wrażenie, że za grubo farba jest położona. Skórka się zrobiła i średnio to wygląda. Nastepnym razem cienkie warstwy i kilka, a nie jedna gruba żeby wszystko od razu zakryć
Reszta cacy
