Pinkusiowo-Cesarsko-Królewski Brodwayoboot
Szydercza Gała
Witajcie Towarzysze i Obywatele, tudzież Obywatelki
Nie wierzę żeby tytuł sie ostał, ale gdyby jakimś cudem.... bohaterem tej arcypoważniej i decydującej o losach WOLNEGO ŚWIATA relacji jest Austro-Węgierski okręt podwodny U-5. Jednostka równie barwna ( zarówno dosłownie, jak i w historycznym sensie) jak jej dowódca Korvettenkapitän Georg Ludwig Ritter von Trapp. Tych którym nic to nie mówi odsyłam do wujka Unterneta, On wsystko Wam opowie
Sam model to żywiczny glutek odlany przez Wiener Modellbau Manufactur w 1:350. Wrzucałem juz inboxa ale część fotek się tu pewnie powtórzy ( dla leniwych ). Dodatkowo Pułkownik Mitofanow został wyznaczony do nadzoru testów nowego prototypowego zestawu blaszek od Shelf Oddity, dedykowanego do tego modelu. Jest to moje pierwsze starcie z żywicą jako taką, więc zapewne będze ciekawie. Żeby nudno nie było teraz kilka fotek, a potem zacznę pytać
ib1_zps2955f35b.jpg~original
ib2_zpse345b285.jpg~original
ib3_zpsf4454dbb.jpg~original
ib4_zpsb5ff6e9f.jpg~original
ib5_zps57fda927.jpg~original
ib6_zpse261ce2d.jpg~original
No i wszystko cuzamen do kupy, podpisana blaszkaz poprzednich fotek jest od WMM, pozostałe 3 od SO.
ib7_zps5typiyvb.jpg~original
A co do pytań to:
1. Naprawdę trzeba to obrabiać w gazmasce i najlepiej pod wodą żeby nie pyliło?
2. Można toto podkładować normalnymi zabawkami w stylu tamki czy alclada, czy może załadować mu etch primerem
( nie mam pojęcia jak się toto po polskiem u nazywa ) takim do amelinium czy włókna szklanego?
3. No i ogólnie proszę tych z doświadczeniem z tą wrażą substancją, żeby na bierząco korygowali debilzmy , jakie zapewnę będę popełniał
Tyle tytułem wstępu.
WIELKIE JOŁ
PS. Pułkownik nigdy nie popełni tego samego błędu dwa razy, Ochrana juz rozczłonkowała fukawę i utopiła w rozpuszczalniku, tym razem WROGOWIE nie uzyskają przewagi na samym początku. Zachowajcie czujność wobec WROGA NARODU.
Czlowiekzkotemnaglowie_zpse9a19623.jpg~original
  • Odpowiedzi 96
Czy żywica może powodować raka to nie wiem. Ostatnio na przykład się dowiedziałem że w UK mogą to być Bacon i sausages (boczek i kiełbaski) czyli główne składniki śniadania angielskiego.
Jednak myślę że wyciąganie do płucek jakiegokolwiek pyłu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Pewno też zależy czym tniesz - ręczna piłka pewno generuje mniej pyłu niż mini szlifierka.
Cieszę się że Pułkownik powrócił - a gdzież to Ciapek i Zofija się podziali, na wojaże jakieś się udali?
Od razu znać twardziela Rakiem to się nie martwię, bo i tak padnę na zawał ( rodzinna tradycja ) Ale na płuca ponoć nie działa najlepiej, a kaszel z stylu zdychającego psa mi się nie uśmiecha.
Pułkownik zarządził dziś pierwsze starcie z onOM substancjOM i... kicha Naczytał się różnych strasznych opowieści o twardości, odporności i innych takich, więc przygotował kilof, młotek taki fest 10 kg, a w razie konieczności załatwił możliwość wypożyczenia niewielkich ładunków termojądrowych od kolesi z Korei Pn. Okazało się że to może i letko twardawe, ale za to kruche guano odrazu jakem w rENkę wzion i zasadził się do pierwszego cięcia, to odłamałem ster W sumie zadna strata bo i tak był do wycięcia, ale przygotowałem ciężki sprzęt, Pułkownik naostrzył Ciapkowi zęby kONtówką, a to byle gówniane AK-3 pozwoliło mi dowolnie obrabiać toto.... wysoce roczarowani jesteśmy z bojcami
Musiałem też doładować szpachli samochodowej ( ponoć się używa przy TYM ) coby wyprowadzić na prostą pokład, bo się chyba ZOFJIA obalić na niego musiała, znużoną będąc, taki był wygły
Jutro dam jakąś fotkę co by nie gadać po próżnicy
Jak żywica koślawa Ridżeńku to Ty krUlu złociutki rozhuśtaj baraban , wrzątku nalej do jakiegoś naczynia , włóż żywice i po dwóch sekundach wyjmij i prostuj . Spróbuj na jakimś odpadzie i zobacz że się robi z tego plastelina i za chwile twardnieje . To sie nawet wtedy "grawitacyjnie " prostuje . Szpachla nie nie nie , szpachla zuooo .
Nie tylko obalić ale i też capnąć zębiskami niejeden raz. W moim egzemplarzu, w okolicach pokładu żywica jest mocno spieniona (stąd pokład na blaszce). Przy próbie szlifowania zobaczysz całe stadka małych p'otworków. Gdy potraktujesz tą żywicę Gunzowym surfacerem (trzyma się jej jak Jaś Małgosi - przećwiczyłem na Elsterze tego samego producenta) zobaczysz je znacznie lepiej
Z innej beczki - łypnij na kadłub od dziobu - u mnie jedna burta wydaje się niższa(!). Sam kadłub jest w miarę symetryczny ale kil i stępki przeciwprzechyłowe uznały, że ciekawiej jest zejść z osi... Elster cierpi na podobną przypadłość i nie starałem się nie focić go idealnie od dziobu.
Udanej zabawy! Marek
Ridżu, tylko pokład jest zapadnięty, reszta jako tako trzyma geometrię , także jeno POTĘŻNA SZPACHLA jest w stanie skorygować złe uczynki ZOFJI
Spoko nie jestem uprzedzony do TEGO, dlatego experymentuję. Pułkownik CIAPEK I ZOFJIA chodzą przy tym w maskach, a do cięcia i szlifowania zaiwaniłem KLONOWI PIERWORODNEMU miskę, której używa w trakcie prowadzenia bojów w wannie. Po wypełnieniu wodą słuzy u mnie za pochłaniacz pyłu i żródło wody do szlifowania Dziś oszlifuje pokład i zapodam podkładem, wtedy zobaczymy czy są tam one straszliwe otwory wyjedzone przez wrogOM stokę ziemniaczaną, zrzucaną na spadochronach czy tez nie. Mam tez dylemat... użyc jasnoszarego podkładu Tamki czy czaarnego alclada..... Na czarnym fajniej sie robi cienie i efekty z fukawki, ale on jest tak mały że raczej trzaba rozjaśniać niz zaciemniać.
No i poadło na czarnego Alclada w końcu. Potem był beton, chromonikiel na ciepło.... dziś znów dam podkładu i zobaczymy ile jeszcze mam roboty. Kapitanleutnant von Ciapkenberg mit frau Ciapkenberg jak widać nie mają większych szans na podróżowanie tym batyskafem, no chyba żeby ich sfilcować w pralce
2_zpsmg4gynpa.jpg~original
1_zpsk5je2tfh.jpg~original
Wielkie Joł
Dawno już Pułkownik nie stoczył tak ciężkiego boju... bojcy padali jak muchy, Ciapek i Zofjia spaśli się niczym okopowe szczury
Zasadniczo kadłub breloczka wyprowadzon jest... prawie Brakuje jeszcze kilku blaszek i kilku ciosów z gumofilca. Niniejszym zwracam się z oficjalną prośbą do znawców K.U.K. floty o pomoc w zdobyciu jakiegoś rysunku, względnie jakichś fotek onej straszliwej 37-emki na pokładzie dziobowym. Z fotki z pudełka modelu coś od biedy da się wyrzeźbić, ale ja wole wiedzieć więcej niż mniej
3_zpsnfjvhetk.jpg~original
4_zpsu73obroy.jpg~original
6_zpsowqczqwp.jpg~original
5_zpsli0zw7gy.jpg~original
WIELKIE JOŁ
...Niniejszym zwracam się z oficjalną prośbą do znawców K.U.K. floty o pomoc w zdobyciu jakiegoś rysunku, względnie jakichś fotek onej straszliwej 37-emki na pokładzie dziobowym...
Choć znafca K.u.K. ze mnie żaden wygrzebałem conieco
rysuneczki dość toporne ale jedyne jakie znalazłem:
znalazłem kilka lepszych fotek tego działka ale na innych jednostkach - wydaje mi się że na Hollandach wyglądało dokładnie tak samo.
a tu jeszcze kilka fotek znalazłem tego twojego korniszona:
jak coś jeszcze wynajdę to wrzucę
aha - scany są z Marine Arsenal no.42: Die Unterseeboote der K.u.K. Marine + to ruskie z Морская Коллекция
EDIT:
lepszej jakości grafika:
a tu masz samo działko:
tylko uwaga - to jest Hotchkiss SFK ale 47mm i wersja pokładowa - montowana na niedużych jednostkach nawodnych K.u.K.
37emka różniła się tylko drobiazgami
No więc smiertnego boju ciąg dalszy Moj zestaw testowy zawierał bardzo gustowne blaszane łączniki do spajanie kadłuba sztywnego z lekki, niestety było ich mniej niż połowa potrzebnej liczby więc wszystkiew zrobiłem z erzatzu wypróbowanego od lat: kartka z drukarki nasączona lakierem. Taka blacha dla ubogich Przykleiłem tez kilka blaszek i wystrugałem dziobową ostrogę.
Na pierwszy zdjęciu widać jasno że na wizytę przyjechał REWIZOR Z MOSKWY
7_zpsgb3gwftt.jpg~original
8_zpsxstx2aaa.jpg~original
9_zpshbfzrhom.jpg~original
10_zpsqisj1ezk.jpg~original
Powoli trza się zabierać za struganie kiosku....
